Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo Switch 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Processore applicativo con GPU NVIDIA GMLX30-A1
      • Memoria SDRAM LPDDR5 da 6 GB Micron MT62F768M64D4EK-026 WT:B
      • Controller USB di tipo C Infineon CP10359AT
      • Probabile controller del lettore di schede di gioco Nintendo B2423
      • Hub USB 2.0 a quattro porte Genesys Logic GL852G
      • Indicatore del livello della batteria Analog Devices MAX17050
      • Switch SSD 2:1 a 14 bit Diodes Incorporated PI2SSD3212NCE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Identificazione chip Nintendo Switch 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Multiplexer di alimentazione a doppio ingresso e uscita singola Texas Instruments TPS2121
      • Probabile convertitore boost Analog Devices MAX18000
      • Convertitore step-down da 2 A Texas Instruments TPS62825
      • eFuse da 5 V Texas Instruments TPS25200
      • Interruttore di alimentazione USB Texas Instruments TPS2553
      • Interruttore analogico SPST doppio Texas Instruments TS5A23166
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Identificazione chip Nintendo Switch 2: passo 3, immagine 1 di 1
      • Accelerometro e giroscopio STMicroelectronics
      • Sensore della temperatura Texas Instruments TMP451
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Memoria flash NAND SK hynix HN8T15DEHKX075 da 256 GB con controller di memoria UFS 3.1
      • Gestione alimentazione Analog Devices MAX77851SAWJ
      • Gestione alimentazione Renesas DA9092
      • Caricabatterie per batterie agli ioni di litio a cella singola Analog Devices MAX77986
      • Processore audio/vocale Intelligo Technology IG2200
      • Codec audio Realtek ALC5658
      • Convertitore buck-boost Analog Devices MAX77801
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Identificazione chip Nintendo Switch 2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Driver LED bianchi step-up a doppio canale R1214Z R1214Z di Nisshinbo Micro Devices
      • Convertitore DC-DC step-up e invertente BD8316GWL BD8316GWL di Rohm
      • Interruttore di alimentazione USB TPS2553 TPS2553 di Texas Instruments
      • Probabilmente convertitore boost MAX18000 MAX18000 di Analog Devices
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato posteriore - Connettività: passo 6, immagine 1 di 1
      • Controller WiFi e Bluetooth MediaTek MT3681AEN
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato anteriore del Joy-Con: passo 7, immagine 1 di 2 Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato anteriore del Joy-Con: passo 7, immagine 2 di 2
      • Caricabatterie buck da 1,5 A Texas Instruments BQ25618
      • Probabile convertitore buck Analog Devices MAX3864xA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Identificazione chip Nintendo Switch 2, Parte anteriore del Joy-Con - Connettività: passo 8, immagine 1 di 1
      • SoC Bluetooth MediaTek MT3689BCA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Identificazione chip Nintendo Switch 2, Parte posteriore dei Joy-Con: passo 9, immagine 1 di 2 Identificazione chip Nintendo Switch 2, Parte posteriore dei Joy-Con: passo 9, immagine 2 di 2
      • Amplificatore audio in classe D MAX98388 di Analog Devices
      • Interruttore di alimentazione USB TPS2553 di Texas Instruments
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato posteriore del Joy-Con - Connettività: passo 10, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Identificazione chip Nintendo Switch 2, Lato posteriore Joy-Con - Sensori: passo 11, immagine 1 di 1
      • Accelerometro e giroscopio a 6 assi TDK-InvenSense ICM-42607-PN
      • Bussola elettronica a 3 assi AKM Semiconduttore AK09919C
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
4Commenti sulla guida
IG2200 from Intelligo, interesting. I suspected they might have used something like RTX Voice when people commented how the microphone sounds pretty decent even when sitting 5-6 feet away from the Switch 2 but looks like they chose a dedicated solution.
Alex L - Rispondi Condividi
And the screen?
Marcus von Jahn - Rispondi Condividi
Interesting, looks like Nintendo has "returned" to Mediatek from Broadcom (the DS WiFi adapter used a Ralink controller), though that isn't accurate, as the DS had a Qualcomm controller.
Moriel Ever - Rispondi Condividi
Greetings:
Does anyone have a clear picture of the component: AKM Semiconductor AK09919C 3-axis electronic compass. In the Joycon 2 board. When clicking the picture the part number looks fuzzy.
Yankito - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 63
Ultimi 7 giorni: 354
Ultimi 30 giorni: 1,562
Tutti i Tempi: 29,180
