Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se il tuo Nintendo GameCube ha smesso di funzionare, ovvero non è più in grado di leggere i dischi, usa questa guida per sostituire la lente laser ottica del Nintendo GameCube.
Prima di iniziare, assicurati di spegnere completamente il GameCube e di scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione esterna.
Cosa ti serve
Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e del circuito stampato.
La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione
Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.
A questo punto, il gruppo del lettore CD dovrebbe essere separato dal tuo GameCube (immagine 1).
Gira il gruppo del lettore CD a faccia in giù.
Rimuovi le sei viti con un cacciavite a croce di dimensioni #1.
Solleva delicatamente e rimuovi la piastra metallica.
Scollega il cavo blu tirandolo delicatamente.
Scollega il cavo marrone. Per farlo tira delicatamente via l'aletta nera dalla plastica bianca. Così allenterai la tensione sul cavo marrone, potendolo sfilare dall'aletta.
Rimuovi le quattro viti Phillips #1 che collegano la scheda circuito all'insieme dell'unità ottica.
La quarta vite si trova dietro il cacciavite nella terza immagine.
Usa un cacciavite a testa piatta per rilasciare i due ganci sulla metà posteriore del gruppo del lettore CD.
L'ultimo gancio non deve essere rilasciato: La metà superiore del gruppo del lettore CD si sfilerà da quella inferiore.
Rimuovi la metà superiore del gruppo del lettore CD dalla base.
Una volta separato con cura l'obiettivo dall'unità disco ottico, inserisci il nuovo laser nell'unità disco ottico e segui questi passaggi nell'ordine inverso per il rimontaggio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
This guide needs better, clearer pictures. It's difficult to tell what is what.
