Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube
Cosa ti serve
    1. Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 3 di 3
      • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
      • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube, Rimuovere il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
      • Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
      • Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.
      • Un cavo a nastro (evidenziato in arancione) è ancora collegato alla console. Non scollegare questo cavo.
      • Le porte dei controller sono le porte dove colleghi i controller nella console e sono di forma semi circolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube, Separa il case: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube, Separa il case: passo 5, immagine 2 di 2
      • Questo passaggio potrebbe non essere necessario in base al tuo obiettivo finale
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
      • Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e del circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dcarlin
Membro da: 11/05/09
399 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 198
Tutti i Tempi: 19,475
