Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Game Boy, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Game Boy, Smontaggio Game Boy: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy, Smontaggio Game Boy: passo 1, immagine 2 di 2
    • Il Nintendo Game Boy è stato inizialmente distribuito in Giappone il 21 aprile 1989, seguito da un lancio in Nord America tre mesi dopo il 31 luglio e in Europa più di un anno dopo. Segnando l'inizio di una rivoluzione del gioco portatile.
    • Specifiche tecniche:
    • Processore 8-bit da 4.19 MHz
    • 8 KB di RAM
    • Display da 2.6" LCD 160x144
  2. Smontaggio Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
    • Denotato dal numero di modello DMG-01 (che sta per Dot Matrix Game), il Game Boy può essere alimentato da quattro batterie AA o da un alimentatore AC, il quale è probabilmente scomparso da qualche parte nell'abisso del disordine.
    • Nonostante conservi lo stesso numero di modello, il Game Boy è uscito in una manciata di versioni diverse nel corso degli anni con piccole differenze nei circuiti.
    • Se magari te lo stai chiedendo, il numero verde originale risulta ancora collegato al supporto Nintendo, nel caso ti possa servire un qualche aiuto col tuo portatile retro...
  3. Smontaggio Game Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Game Boy: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Compra
    • Il case è tenuto insieme da sei viti Y1 a tre punti. Anche nel 1989, Nintendo pensava che le viti tradizionali potessero essere troppo facili da gestire perm un riparatore. Per fortuna, il nostro Kit Cacciavite Mako ha la punta che serve.
    • Nintendo, se non altro, era abbastanza gentilie da includere una rientranza per il nostro cacciavite per infilarsi meglio nel vano delle batterie.
  4. Smontaggio Game Boy: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 4, immagine 3 di 3
    • Separiamo lentamente le due metà dell'involucro esterno per scoprire una vera trappola, sotto forma di cavo a nastro! Per fortuna, questo cavo piatto è molto più difficile da danneggiare rispetto a quelli che si usano nei dispositivi di oggi.
    • Una presa ferrea e una bella tirata del cavo a nastro è la soluzione per arrivare a una completa separazione delle due parti.
  5. Smontaggio Game Boy: passo 5, immagine 1 di 1
    • Una volta dentro, sono tutte normali viti a croce Phillips #1 da qui in poi. Il circuito stampato del display è fissato da dieci di queste.
  6. Smontaggio Game Boy: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 6, immagine 3 di 3
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Compra
    • Usando uno strumento di apertura, iniziamo lentamente a sollevare dall'alto, poiché il display e il circuito stampato sono incollati, ma non troppo, al case.
  7. Smontaggio Game Boy: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 7, immagine 3 di 3
    • Il display LCD è collegato al circuito stampato con delle clip e un paio di viti. Sfortunatamente, il cavo del display è saldato alla scheda.
    • Anche i due fili dell'altoparlante sono saldati al circuito stampato.
  8. Smontaggio Game Boy: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Game Boy: passo 8, immagine 3 di 3
    • I circuiti stampati all'interno del case posteriore sono molto più facili da rimuovere, con solo quattro viti e nessun adesivo che li trattiene!
    • La scheda madre, la scheda di alimentazione e la scheda jack sono collegate insieme e si rimuovono contemporaneamente.
    • Come accade per i cavi del display e dell'altoparlante, il jack delle cuffie e le altre porte sono tutti saldati alle schede.
  9. Smontaggio Game Boy: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ecco cosa c'è nella scheda principale del nostro modello specifico:
    • CPU Sharp LR35902 4.19 Mhz
    • VRAM LSI Logic LH5264N4T 8 KB
    • WRAM LSI Logic LH5264N4T 8 KB
    • Amplificatore Sharp IR3R40
  10. Smontaggio Game Boy: passo 10, immagine 1 di 1
    • Speriamo che questo viaggio nel passato ti sia piaciuto!
    • Ora scusaci, ma rimonteremo il tutto e ci godremo un po' di Super Mario Land 2.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
36%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.423 Reputazione
82 Guide realizzate
8 Commenti
We truly have come a long way =) Thanks for the share.
Justin Adams - Replica
2020. Thanks
kajajosavic - Replica
Great tear down, thank you for highlighting the chips.
Jacob Shepard - Replica
Great tear down! I want to use an old gameboy to frame it like this:
https://images.squarespace-cdn.com/conte...
Regarding Step 7, it says here: “The LCD display is attached to the circuit board with clips and couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board.”
My question: what’s the best and cleanest way to remove the LCD display? It doesn’t have to function again afterwards, it just needs to look as nice and cleanly taken apart as possible :)
If anyone has a good hint, please let me know! Thanks!
Konradin Resa - Replica
Fanning a soldering iron back and forth on the soldered connection should do the trick!
Craig Lloyd -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 204
Ultimi 30 Giorni: 946
Tutti i Tempi: 42,795
