Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System, Vassoio delle cartucce di gioco: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System, Vassoio delle cartucce di gioco: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 13,25 mm sulla parte inferiore della console videogame con un cacciavite a taglio da 2,5.
      • Le viti sono incassate di circa 40 mm.
      • Capovolgi la console videogame e rimuovi la parte superiore tirandola verso l'alto e allontanandola dal resto del dispositivo con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 13,25 mm dalla copertura in metallo con un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Rimuovi la copertura in metallo tirandola verso l'alto e lontano dal resto della console con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips argentate da 17,45 mm dal vassoio della cartuccia usando un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips color bronzo da 13,25 mm dal vassoio della cartuccia usando un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Fai scorrere il vassoio della cartuccia verso di te, allontanandolo dal connettore a 72 pin, e staccalo dal gruppo scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 4, immagine 2 di 2
      • Nota: Sotto il vassoio della cartuccia si trova una linguetta/bordo nero a forma di trapezio (vedi indicatore). Quando il montaggio è corretto, questa linguetta/bordo si posiziona sotto la scheda madre e la schermatura, come mostrato qui.
      • Durante il rimontaggio, assicurati di orientare questa linguetta sotto la scheda madre oltre a posizionare il vassoio sopra. In caso contrario, il vassoio della cartuccia si inarcherà, esercitando una pressione sul componente e causando il blocco del meccanismo a molla della cartuccia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System, Scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 13,25 mm che fissano la scheda madre al telaio inferiore con un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Solleva il gruppo scheda madre dritto verso l'alto ed estrailo dal telaio in plastica con le mani.
      • Capovolgi il gruppo scheda madre in modo che la copertura metallica sia rivolta verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scollega i cablaggi dalla scheda madre:
      • Controller 1 (sinistro)
      • Controller 2 (destro)
      • Alimentazione
      • Per evitare di confondere i cavi durante il rimontaggio, può essere utile etichettarli con un pezzetto di nastro adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Entertainment System: passo 7, immagine 3 di 3
      • Solleva lo schermo EMI (copertura metallica) dal gruppo scheda madre.
      • Capovolgi il gruppo scheda madre in modo che il connettore a 72 pin sia sulla parte superiore del gruppo scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Membri
66 guide realizzate
8Commenti sulla guida
What do I do if my console doesn't work at all I put a game in and the power light flashes on and off and or the screen stays on purple
Albert lopez - Rispondi Condividi
Clean the 72-pin connector and cartridge pins
Fritz Geib - Rispondi Condividi
What do I do if my console doesn't work at all the power light flashes on and off or it'll stay on but the screen shows purple what could be the
you need to change the cartridge connector (the one to the mainboard)
Brede Basualdo - Rispondi Condividi
Hello can you tell me why my nes turns on but I don’t get any sound or picture of the tv.
Jay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 185
Tutti i Tempi: 51,461
