Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il connettore a 72 pin è un componente hardware all'interno della console videogame. È dotato di 72 pin metallici che entrano in contatto con i contatti metallici all'interno della cartuccia di gioco per leggere il gioco. Nel tempo, i pin del connettore si piegano e la console videogame non riesce più a leggere i tuoi giochi. Questa guida ti mostrerà come individuare e rimuovere il connettore a 72 pin usurato.
Cosa ti serve
Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 13,25 mm sulla parte inferiore della console videogame con un cacciavite a taglio da 2,5.
Capovolgi la console videogame e rimuovi la parte superiore tirandola verso l'alto e allontanandola dal resto del dispositivo con le mani.
Rimuovi le due viti a croce Phillips argentate da 17,45 mm dal vassoio della cartuccia usando un cacciavite a croce Phillips #2.
Rimuovi le due viti a croce Phillips color bronzo da 13,25 mm dal vassoio della cartuccia usando un cacciavite a croce Phillips #2.
Fai scorrere il vassoio della cartuccia verso di te, allontanandolo dal connettore a 72 pin, e staccalo dal gruppo scheda madre.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 13,25 mm che fissano la scheda madre al telaio inferiore con un cacciavite a croce Phillips #2.
Solleva il gruppo scheda madre dritto verso l'alto ed estrailo dal telaio in plastica con le mani.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 88 persone hanno completato questa guida.
13Commenti sulla guida
Because it wasn't terribly clear, the pin connector pulls off from the motherboard. Just pull straight away from the board to clear the connector. It takes some force to get it off.
And, no wires need to be disconnected either.
Very easy repair.
"How to replace your 72 pin connector"
Leaves out the steps that show how to remove the 72 pin connector.
Priceless
Um are we missing the last steps on how to actually remove the 72pin connector???
I replaced mine, and I'm still getting a solid white screen. Any ideas what else it might be?
