Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Utilizza questa guida per rimuovere il touchscreen inferiore dall'LCD inferiore.
Cosa ti serve
Svita le due viti a croce Philips che fissano il copribatteria al case inferiore.
Prendi il copribatteria e sollevalo dal case inferiore.
Usando uno spudger (o un'unghia), solleva la batteria dalla parte superiore.
Prendi la batteria e rimuovila dal DSi.
Ci sono due viti nascoste sotto i due gommini cerchiati in rosso.
Usa la punta dello spudger per estrarre i due gommini dal case inferiore.
Inserisci lo spudger tra il case inferiore e il pannello inferiore vicino all'angolo in alto a destra del DSi.
Passa delicatamente lo spudger lungo il margine del case esterno, creando uno spazio tra il case e il dispositivo.
Continua a passare lo spudger intorno al dispositivo fino a separare il case inferiore quasi del tutto.
Stacca la scheda del Wi-Fi dalla scheda madre prendendola dal bordo più vicino al jack cuffie.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della scheda di alimentazione dal suo posto sulla scheda madre.
Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare la linguetta di fissaggio sulle seguenti tre prese ZIF:
Cavo touchscreen inferiore
Cavo LCD inferiore
Cavo scheda di alimentazione
Dopo aver sollevato le linguette di bloccaggio su tutti e tre i socket, usa le dita o un paio di pinzette per estrarre delicatamente i cavi dai rispettivi socket.
Solleva leggermente la scheda madre verso l'alto per rivelare il cavo a nastro LCD superiore sopra i pulsanti ABXY.
Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con cautela l'aletta di fissaggio del cavo a nastro LCD superiore.
Rimuovi la scheda madre del DSi.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il supporto metallico del display LCD inferiore dal telaio del DSi.
Solleva il pannello LCD inferiore dal DSi.
Inserisci la punta di uno strumento di apertura in plastica tra il touchscreen inferiore e l'LCD inferiore.
Fai scorrere con attenzione la punta dello strumento di apertura lungo il perimetro del touchscreen per staccarlo dall'LCD inferiore.
Rimuovi il touchscreen dall'LCD inferiore.
L'LCD inferiore rimane in sede.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
