Salta al contenuto principale
Sostituzione tasti Nintendo DS Lite
Visualizzazioni: 109.547
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
23
Ultimi 7 giorni:
242
Ultimi 30 giorni:
998
Tutti i Tempi:
109.547
Commenti: 80
67 commenti sui passaggi, 13 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 50
50 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 31
31 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Sostituisci i tasti nel tuo Nintendo DS Lite, per qualsiasi ragione tu lo debba fare!
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
      • La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
      • Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
      • Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
      • Rimuovi la batteria dal DS Lite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
      • Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
      • Una vite Tri-point nera da 3,9 mm
      • Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
      • Tre viti Tri-point cromate da 5,5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.
      • Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
      • Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
      • Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.
      • Tira con attenzione. Alcune unità sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte può danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.
      • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite, Grilletti: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite, Grilletti: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva entrambi i grilletti dal DS Lite.
      • I pulsanti dei grilletti sono ben poco vincolati da gancetti e molle. Non perdere nessuno di questi pezzi.
      • La seconda immagine mostra la corretta configurazione del gruppo del grilletto per scopi di rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda Wi-Fi dal suo incavo sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per separare il bordo destro della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
      • La scheda Wi-Fi è fissata alla scheda madre con uno strato di adesivo.
      • Rimuovi la scheda Wi-Fi dal DS Lite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passaggi dovrai tirare il cavo dell'antenna tra il lettore delle cartucce del DS Lite e la scheda madre. Tiralo lentamente e fermati se senti della resistenza per evitare di danneggiare il cavo o la scheda madre.
      • Usando uno spoudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
      • Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finché il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
      • Continua a tirare finché il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
      • Durante il rimontaggio, mentre cerchi di reinfilare il cavo sotto il lettore, il cavo potrebbe annodarsi o fare resistenza. Se succede, prova a far passare un pezzo di filo prima. Quindi lega il filo al connettore del cavo e tira il filo, guidando il connettore oltre ogni ostacolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa un'unghia o il bordo di uno spudger per sollevare con attenzione l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro del touch screen.
      • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sulla presa stessa.
      • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro del touch screen dalla sua presa.
      • Non sollevare la linguetta oltre i 90 gradi, altrimenti si romperà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 14, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 15, immagine 1 di 1
      • Apri lo schermo abbastanza da poter usare un dito per spingere il bordo anteriore della scheda madre lontano dalla scocca superiore.
      • Non cercare di rimuovere la scheda madre: è ancora collegata allo schermo superiore con il suo cavo a nastro LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Nintendo DS Lite: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.
      • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
      • Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
      • Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
      • Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.219 Reputazione
67 guide realizzate
13Commenti sulla guida
Your stupid tutorial stuffed up my ds
Ish - Rispondi Condividi
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Vlad Mocanu Alexandru - Rispondi Condividi
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
Johannes Stark - Rispondi Condividi
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Alex Horvath - Rispondi Condividi
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 242
Ultimi 30 giorni: 998
Tutti i Tempi: 109,547
