Salta al contenuto principale
Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.
Visualizzazioni: 22.400
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
80
Ultimi 30 giorni:
283
Tutti i Tempi:
22.400
Commenti: 5
3 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 20
20 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 9
9 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Rimuovere il pannello posteriore è semplice, a patto di avere il cacciavite corretto. Nintendo utilizza una punta Tri-point speciale per il case, assicurati di averne una prima di smontare!
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS., Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS., Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS., Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cartuccia dalla console.
      • Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
      • Rimuovi il coperchio della batteria.
      • Nelle immagini, si vede che chi effettua la riparazione sta usando un cacciavite a testa piatta. Questo cacciavite a testa piatta funzionerà allo stesso modo del cacciavite a croce di dimensioni #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizza uno strumento di apertura in plastica o un leva per staccare la batteria dalla parte inferiore. Se uno strumento di apertura in plastica o un leva non sono disponibili, è possibile utilizzare le unghie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal Nintendo DS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS., Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
      • Se il tuo DS ha un laccetto attaccato, puoi rimuoverlo per facilitare il processo di apertura della vite in alto a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 5, immagine 3 di 3
      • Con le mani, fai leva per staccare il pannello posteriore dalla custodia principale.
      • Separa il retro dalla parte anteriore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
dnguye26
Membro da: 10/28/09
790 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membri
60 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Rispondi Condividi
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 283
Tutti i Tempi: 22,400
