Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa riparazione è necessaria per i proprietari di controller N64 quando il joystick diventa troppo allentato con il tempo. Se il joystick di un controller è lento, giocare diventa difficile. Le condizioni per questa riparazione includono: una superficie piana, molta luce e un metodo per tenere traccia dei singoli componenti del controller. Presta attenzione quando usi il coltello in questa riparazione.
Cosa ti serve
Panoramica video
Rimuovi le 9 viti esterne (viti a croce Phillips da 4,8 mm) sul retro del controller.
Rimuovi il pannello posteriore dal controller.
La riparazione è ora completata. Muovi il joystick per testarne la rigidità. Se il joystick è ancora molto lento, potresti dover aggiungere altro epossidico. Se il joystick è troppo rigido, potresti dover rimuovere l'eccesso di epossidico.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
8Commenti sulla guida
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
