Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Nintendo 3DS, Allenta le viti posteriori: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Usa un cacciavite Phillips PH00 per allentare le quattro viti lungo la parte superiore della cover posteriore.
    • Tutte le viti in questo dispositivo sono viti JIS. I cacciaviti Phillips PH000-PH1 ufficiali di iFixit sono progettati per essere compatibili con le viti JIS, quindi sono sicuri da usare. Usare un cacciavite diverso da un cacciavite ufficiale iFixit o da un cacciavite JIS potrebbe causare lo spanamento delle viti.
    • Le viti sono tenute in posizione da rondelle di bloccaggio e non usciranno dalla cover posteriore.
  2. Sostituzione batteria Nintendo 3DS, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo 3DS, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
  3. Sostituzione batteria Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
    • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 66 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
155.280 Reputazione
127 Guide realizzate
9Commenti sulla guida
Where do you buy a new battery from for your nintendo 3ds?
Midori Neko - Replica Condividi
Amazon or eBay are your friend!
Also Nintendo store sells it
Alberto - Condividi
Easy as pie. Thanks for writing this guide!
3DRepairMan - Replica Condividi
I want to buy a battery to replace the old one, do you have any stablishment in An Salvador where I can buy it?
wilfredo_montesm - Replica Condividi
https://store.nintendo.com/battery-pack-... Here it is for the 3ds and 2ds battery pack from Nintendo.
Nelson Berrios - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 77
Ultimi 7 Giorni: 528
Ultimi 30 Giorni: 2,773
Tutti i Tempi: 128,184
