Salta al contenuto principale
Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Base Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Motor: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Place screws on magnetic mat.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the motor by gently lifting up. Be careful with the cords, as they may be tangled.
    • This is the entire motor for the Ninja. If you have access to a spare motor, simply swap out the motors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
DJ
Membro da: 01/20/16
131 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Membri
10 guide realizzate
1Commento della guida
Dear sir my ninga kitchen system 1100 (blender machine) motor rod is broken i need help to replace it where i can get the rod or repair shop near me thank you
Noman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,874
