Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del vano batteria della Nikon N2000 (F301)
Cosa ti serve
      • In questa guida faremo riferimento a 'sinistra' e 'destra' come se la parte anteriore della fotocamera (quella che riporta la scritta Nikon) fosse rivolta verso di te.
      • Svita la grande vite metallica sul lato sinistro usando una moneta da 25 centesimi e rimuovi la copertura della batteria. [Immagine non disponibile]
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del vano batteria della Nikon N2000 (F301): passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips 00 per rimuovere la piccola vite all'estrema sinistra del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del vano batteria della Nikon N2000 (F301): passo 3, immagine 1 di 1
      • Tira la linguetta per rimuovere le batterie.
      • Nota: le batterie probabilmente cadranno dal loro alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del vano batteria della Nikon N2000 (F301): passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips 00 per rimuovere le quattro viti dall'interno del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del vano batteria della Nikon N2000 (F301): passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo scomparto della batteria dalla fotocamera.
      • Nota: su alcuni modelli, lo scomparto è saldato tramite il cablaggio mostrato. In tal caso, dovrai dissaldarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Membri
72 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Hey, i lost the bracket… do u guys have any idea where could i get one?
David mate - Rispondi Condividi
Ok, and so when the battery compartment is out, then what? (And does it really need to be taken out for cleaning..?)
MarkC - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 186
Tutti i Tempi: 20,868
