Salta al contenuto principale
Nikon D700 Screen Replacement
    1. Nikon D700 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Use a spudger and your hands to remove the front grip cover, held together by an adhesive.
      • You may need to use heat to loosen up the adhesive. Try using the iOpener.
      • Under the rubber cover, use a screwdriver to remove one screw on the top right corner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nikon D700 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nikon D700 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws that hold the cover in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nikon D700 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Gently remove the screen by pulling the top away from the body.
      • The screen is connected by wires on the bottom, so be careful when taking the screen off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nikon D700 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nikon D700 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nikon D700 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • To remove the screen entirely, use a spudger to unlock the connectors.
      • Pull the cables out gently using tweezers or your spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Nikon D700 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nikon D700 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • The screen should be completely detached from the camera and can now be replaced with a new screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 2,788
