Salta al contenuto principale
Nikon D40 Flash Pin Replacement
Cosa ti serve
    1. Nikon D40 Flash Pin Replacement, Flash Pin: passo 1, immagine 1 di 1
      • Turn off the camera and remove the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Pry the flash open using the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the two Phillips #0 3.0 mm screws from the front of the flash compartment using the small Phillips Head screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Pry off the back plastic of the flash compartment using the plastic opening tool.
      • When it is time to reassemble the flash module, a certain amount of force and precise alignment will be required.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • On the left of the camera you will see a metal spring.
      • Unscrew the Phillips #0 3.0 mm screw holding the spring in place, using the small Phillips Head screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Nikon D40 Flash Pin Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove metal spring and replace with new spring.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Lindsey Chase
Membro da: 01/21/14
227 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Membri
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 4,645
