Salta al contenuto principale
Nikon D3000 Flash Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: passo 1, immagine 1 di 2 Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 2.5mm x 4mm Philips screws located directly under the flash.
    • Pop off the covering of the flash to reveal the flash arm spring.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the flash arm spring using the plastic spudger and unhinge the spring to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the spring by sliding it off, then replace it with a new one.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Zahra Simpson
Membro da: 08/26/15
310 Reputazione
Una guida realizzata
WeFiXiTT Membro di WeFiXiTT
Community
Membro di 1
1 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,867
