Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
A volte l'unico problema della tua fotocamera è un pulsante rotto che non ti permette di accenderla. Questa guida ti mostrerà come sostituire quei pulsanti problematici.
Cosa ti serve
Usando il cacciavite a croce Phillips PH00, rimuovi le sei viti a croce Phillips da 4,0 mm contrassegnate in rosso. Quindi rimuovi la copertura del pannello tirandola leggermente verso l'esterno.
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips PH00, rimuovi le quattro viti da 5,5 mm cerchiate in rosso. Quindi usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e staccare la presa del treppiede.
Rimuovi la piastra metallica per accedere alla vite da 4,9 mm sotto il cerchio arancione, utilizza il cacciavite a croce Phillips PH00 per rimuoverla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
What if the flash button is not working? How will i open or fix it? Flash does not pop out
