Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere il telaio intermedio in plastica della scheda madre dall'interno del telefono per accedere meglio alle componenti interne del dispositivo.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:SIM Card Eject Tool$2.99
Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e toccando Spegni.
Rimuovi il vassoio SIM utilizzando lo strumento di rimozione SIM.
Strumento utilizzato in questo passaggio:T5 Torx Screwdriver$5.49
Rimuovi le due viti dalla parte inferiore del telefono con un cacciavite Torx T5.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,8 mm che fissano il connettore della batteria.
Utilizzando uno strumento di apertura, scollega il cavo della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Rimuovi il nastro adesivo blu che fissa il cavo dell'antenna bianco alla batteria.
Utilizzando uno spudger, scollega con attenzione il cavo dell'antenna bianco.
Fai leva con cura sulla batteria per estrarla con uno strumento di apertura, iniziando dall'angolo superiore sinistro e procedendo verso l'angolo inferiore destro.
Rimuovi le nove viti a croce Phillips #000 da 4,6 mm. Solleva delicatamente la copertura in plastica.
Il telaio centrale è fissato con due clip, una su ciascun lato. Usa uno spudger per sganciare entrambi i lati e sollevalo delicatamente verso l'alto e lontano dal dispositivo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
