Introduzione
Utilizza questa guida di riparazione per sostituire la batteria del Nexus 4 o per scollegarla prima di accedere ai componenti interni. Questa breve riparazione richiederà solo pochi minuti.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:SIM Card Eject Tool$2.99
Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e toccando Spegni.
Rimuovi il vassoio SIM utilizzando lo strumento di rimozione SIM.
Strumento utilizzato in questo passaggio:T5 Torx Screwdriver$5.49
Rimuovi le due viti dalla parte inferiore del telefono con un cacciavite Torx T5.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,8 mm che fissano il connettore della batteria.
Utilizzando uno strumento di apertura, scollega il cavo della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Rimuovi il nastro adesivo blu che fissa il cavo dell'antenna bianco alla batteria.
Utilizzando uno spudger, scollega con attenzione il cavo dell'antenna bianco.
Fai leva con cura sulla batteria per estrarla con uno strumento di apertura, iniziando dall'angolo superiore sinistro e procedendo verso l'angolo inferiore destro.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Inizia inserendo la parte superiore del retro nel telefono, quindi aggancia delicatamente il retro in posizione lavorando dall'alto verso il basso.
Altre 153 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
If you can't power on after battery replace:
Charge for an hour
Try holding down power plus volume down while plugging in power
If that doesn't work replug inside battery connector (this fixed for me)
Recommend data backup before in case you can't get it booting.
Just did this - thanks for all the instructions, easy if you have the right tools
followed these instructions and the device boots up OK but then immediately shuts down. getting into recovery mode and checking the logs I can see that the phone thinks the battery is over temperature (790C vs max of 68C). Hopefully it's just a poor connection where I fitted it. I'll take it apart and try again later.
