Salta al contenuto principale
Nexus 10 USB Port Replacement
Cosa ti serve
    1. Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Using a plastic opening tool, remove the thin plastic cover from back of the tablet by prying up from its small tab.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the five 2mm screws on the back of the device using a PH00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Pry the device apart by inserting a plastic opening tool in the seam between the plastic backing and display assembly. Use the tool to unclip the plastic tabs in between the backing and the display.
      • Pull the the plastic backing off the display assembly using your hands.
      • Do not do this step with only your hands. You will require a significant amount of force to separate the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Detach the three connector ribbons passing over the battery using the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Remove the twelve 2mm screws around the perimeter of the battery with a PH00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Disconnect the battery by lifting it upward and pulling it away from the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Nexus 10 USB Port Replacement, Headphone Jack: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove one screw on the logic board with a PH00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Disconnect right speaker connector ribbon from logic board.
      • Lift the speaker out by pulling up on its corner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Disconnect connectors around the perimeter of the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Remove motherboard by gently pulling upward under its corner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
      • Remove the three 2mm screws along the right side of the device using a PH00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
      • Unseat the small vibrator motor by gently applying upward pressure with a spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
      • Lift the assembly by gently applying upward pressure with the spudger on the assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Nexus 10 USB Port Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Nexus 10 USB Port Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
      • Gently pull battery-audio jack-USB assembly upward, detaching it from its adhesive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 Membri
5 guide realizzate
1Commento della guida
Perfect guide, I managed to fix my Nexus 10 broken usb port.
It may be worth to mention after step 14 you need to gently remove the plastic connectors cover and place it on the replacement part.
Mauri - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 6,267
