Salta al contenuto principale
NeuTab Air7 Camera Module Replacement
Cosa ti serve
  1. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 2, immagine 1 di 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 2, immagine 2 di 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 2, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • With tweezers, disconnect the ribbon holding the camera to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbon cable out to remove the camera from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 256
