Salta al contenuto principale
Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
    • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the motherboard away from the back case.
    • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
    • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: passo 8, immagine 1 di 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: passo 8, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Peel off the paper seal holding the Lens and LEDs together.
    • Disconnect the red and white wire from the bottom board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Lift up the foam cover to reveal a second screw underneath.
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the two 3 mm screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • With the screws gone, lift the camera lens away from the remaining components.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Membri
12 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where do you get replacement lens?
Jim Fischer - Rispondi Condividi
good morning , is there any store on the USA where i can send my drop camera ti get fix? it fell and doesn't want to broadcast any image.
andres - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 4,302
