Salta al contenuto principale
Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement
Cosa ti serve
    1. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement, Trigger Spring: passo 1, immagine 1 di 1
      • There are 19 1.0 cm screws in total.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Separate each part of the Nerf crossbow.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Take the broken spring off of the trigger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Replace it with the new spring you bought at your local hardware store.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Now that the spring has been reattached to the trigger repeat step two.
      • Finish by performing steps two and three in reverse order.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
1Commento della guida
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 3,999
