Salta al contenuto principale
Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement
Cosa ti serve
    1. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide screws: passo 1, immagine 1 di 1
      • The two slide pieces hold the orange sight in place. Expect that the sight will come off when you remove the slide pieces.
      • Using a screwdriver, carefully unscrew the three #00 1 cm Phillips screws holding the two slide pieces together.
      • Both sides of the slide will come off when the screws are removed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide pieces: passo 2, immagine 1 di 1
      • Lift both slide pieces off of the gun.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cara Pew
Membro da: 09/29/14
932 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Membri
7 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Ok so the slide is removed now what? It's still stuck
amanintights1981 - Rispondi Condividi
i was thinking the same thing
Christina TheTurtle - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,701
