Salta al contenuto principale
Neo3Do Wire Replacement
Cosa ti serve
    1. Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Neo3Do Wire Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
      • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
      • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Neo3Do Wire Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Neo3Do Wire Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Gently pry the back panel upwards.
      • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Neo3Do Wire Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Neo3Do Wire Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Neo3Do Wire Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
      • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Neo3Do Wire Replacement, Wire: passo 5, immagine 1 di 3 Neo3Do Wire Replacement, Wire: passo 5, immagine 2 di 3 Neo3Do Wire Replacement, Wire: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Starting with an open back panel, take your tweezers and use them to pull back the black tabs on the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Neo3Do Wire Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Pull the wire completely from the socket.
      • Check the metallic parts for signs of damage or corrosion. If either exists, you might need to replace the battery entirely.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Neo3Do Wire Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Re-insert the wire into the socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Neo3Do Wire Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Neo3Do Wire Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Neo3Do Wire Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Using the tweezers, push the black tabs back in.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 410
