Salta al contenuto principale
NABI XD Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. NABI XD Battery Replacement, Rear panel: passo 1, immagine 1 di 2 NABI XD Battery Replacement, Rear panel: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use the plastic opening tool at the top left corner seam, then pry the corner apart.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. NABI XD Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Next slide the plastic opening tool across the sides of the Nabi. It will slowly open.
      • There are small plastic clips that need to be release. Gently apply outwards pressure until the clips give.
      • Go around the NABI XD and separate the rear panel from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. NABI XD Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 NABI XD Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
      • Place your fingernails on both sides of the connector and pull it straight back away from the holder.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. NABI XD Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Battery is glued to the base, lift carefully.
      • To remove battery, lift the battery up from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 Membri
12 guide realizzate
1Commento della guida
Where can you get the battery?
Dave - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,159
