Salta al contenuto principale
Munchkinz Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Munchkinz Camera Replacement, Opening Device: passo 1, immagine 1 di 1
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Munchkinz Camera Replacement, Pry Device Apart: passo 2, immagine 1 di 2 Munchkinz Camera Replacement, Pry Device Apart: passo 2, immagine 2 di 2
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Munchkinz Camera Replacement, Separated Device: passo 3, immagine 1 di 1
      • After prying the device apart, it should look like this.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Munchkinz Camera Replacement, Pry Camera: passo 4, immagine 1 di 1
      • Use the slim plastic opening tool to pry the camera from its initial position.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Munchkinz Camera Replacement, Disconnect Ribbon: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Use the precision tweezers to gently disconnect the camera ribbon that is connected to the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
David Wood
Membro da: 02/05/15
440 Reputazione
4 guide realizzate
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membro di UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 396
