Salta al contenuto principale
Motorola i560 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola i560 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Motorola i560 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Motorola i560 Screen Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the antenna up to reveal two of the six screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Motorola i560 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew all six screws on the back side of the phone using a T-6 bit.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Motorola i560 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Motorola i560 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone, as shown in the picture.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Motorola i560 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola i560 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Motorola i560 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Motorola i560 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Detach the speaker ribbon cable from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Motorola i560 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard from the front half of the phone by gently shaking it loose. It should come out with little to no trouble.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Motorola i560 Screen Replacement, Keypad: passo 9, immagine 1 di 1
    • Push lightly from the front of the keypad to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Motorola i560 Screen Replacement, Screen: passo 10, immagine 1 di 2 Motorola i560 Screen Replacement, Screen: passo 10, immagine 2 di 2
    • By applying force, "pop" the screen out of the connecting hinge frame of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Motorola i560 Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Motorola i560 Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Carefully slide the speaker ribbon cable through the slot in the front frame of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Motorola i560 Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • After sliding the ribbon cable through the front frame of the phone, the separated screen and phone frame will appear as shown.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Ariel
Membro da: 03/11/13
19 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 Membri
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 370
