Salta al contenuto principale
Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i
Visualizzazioni: 2495
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
22
Ultimi 30 giorni:
88
Tutti i Tempi:
2.495
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Consulta la guida per effettuare correttamente la sostituzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Chiudi il telefono assicurandoti che la copertura posteriore sia davanti a te.
      • Ora premi il pulsante che trovi in alto sul telefono vicino l'antenna con un dito o uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la copertura del telefono.
      • Premi il pulsante che trovi in basso vicino alla batteria con un dito o uno spudger così da liberare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i, Copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti dal lato posteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i: passo 4, immagine 2 di 2
      • Premi contemporaneamente i due pulsanti che trovi ai lati del dispositivo (quelli evidenziati nelle foto).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i: passo 5, immagine 1 di 1
      • Separa la copertura posteriore dal resto del dispositivo.
      • Attenzione! Non tirare i cavi che connettono le parti che hai appena separato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva gentilmente la scheda logica dalla copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i: passo 7, immagine 2 di 2
      • Metti la scheda logica sulla copertura anteriore.
      • Sgancia il cavo arancione che connette la scheda logica al sensore del tastierino, così da poter muovere la scheda liberamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i, Sensore del tastierino: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del sensore del tastierino del Motorola V60i, Sensore del tastierino: passo 8, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la scheda logica, solleva il sensore verde del tastierino che trovi sul lato anteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Virginia Quaranta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Membri
84 guide realizzate
1Commento della guida
Using sim card
tolibasjaypee24 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 2,495
