Salta al contenuto principale
Sostituzione del tastierino del Motorola V60i
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del tastierino del Motorola V60i, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Chiudi il telefono assicurandoti che la copertura posteriore sia davanti a te.
      • Ora premi il pulsante che trovi in alto sul telefono vicino l'antenna con un dito o uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del tastierino del Motorola V60i: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la copertura del telefono.
      • Premi il pulsante che trovi in basso vicino alla batteria con un dito o uno spudger così da liberare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i, Copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti dal lato posteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del tastierino del Motorola V60i: passo 4, immagine 2 di 2
      • Premi contemporaneamente i due pulsanti che trovi ai lati del dispositivo (quelli evidenziati nelle foto).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i: passo 5, immagine 1 di 1
      • Separa la copertura posteriore dal resto del dispositivo.
      • Attenzione! Non tirare i cavi che connettono le parti che hai appena separato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva gentilmente la scheda logica dalla copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del tastierino del Motorola V60i: passo 7, immagine 2 di 2
      • Metti la scheda logica sulla copertura anteriore.
      • Sgancia il cavo arancione che connette la scheda logica al sensore del tastierino, così da poter muovere la scheda liberamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i, Sensore del tastierino: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del tastierino del Motorola V60i, Sensore del tastierino: passo 8, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la scheda logica, solleva il sensore verde del tastierino che trovi sul lato anteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del tastierino del Motorola V60i, Tastierino: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del tastierino del Motorola V60i, Tastierino: passo 9, immagine 2 di 2
      • Per sostituire il tastierino, solleva il supporto per la tastiera di colore bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Virginia Quaranta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 2,313
