Salta al contenuto principale
Motorola V551 Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola V551 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola V551 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press down on the chrome button on the bottom of the chassis. Simultaneously slide the back cover down, away from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Motorola V551 Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lever the battery out by pressing upwards on the bottom corners of the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the rubber screw covers using a plastic spudger.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws underneath the rubber screw covers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Motorola V551 Keypad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the antenna.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Motorola V551 Keypad Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola V551 Keypad Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola V551 Keypad Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gently release the two latches using an opening tool.
    • The plastic latches are very fragile. Don’t use excessive force or they might break.
    • Pry off the back panel by wedging an opening tool into the crevice between the back panel and the circuit board.
    • Lift the back panel off of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Motorola V551 Keypad Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola V551 Keypad Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Loosen the copper circuit board connection with an opening tool.
    • Gently lift the copper connection.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Motorola V551 Keypad Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Motorola V551 Keypad Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Motorola V551 Keypad Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
    • Gently lift the motherboard off of the front panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, immagine 1 di 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, immagine 2 di 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, immagine 3 di 3
    • Push both side keys in so they are not sticking out of the phone.
    • Remove the keypad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
gregatron
Membro da: 10/29/09
105 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 Membri
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 2,479
