Salta al contenuto principale
Motorola V190 Display Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the four 6.3mm TR6 Torx screws surrounding the screen.
    • Use the iFixit opening tool to separate the casing.
    • To further separate the casing, start at the top of the screen, and run the opening tool along the edges.
    • Remove the face plate by pulling it from the top hinge.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the soldering iron to separate the ribbon from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the screen from the plastic casing .
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the precision tweezers set to remove the black rectangular piece from the phone casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the precision tweezers set to remove the rectangular ribbon from the green display board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the display screen from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 396
