Salta al contenuto principale
Motorola SLVR L9 Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Camera Lens Cover: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Camera Lens Cover: passo 4, immagine 2 di 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing towards you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Press down on the battery cover latch located at the top of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the four housing screws (1/8") from each corner of the transceiver PC board shield. Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screws counter-clockwise (left).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Once you have removed all of the screws, lift the transceiver PC board shield up to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: passo 8, immagine 1 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: passo 8, immagine 2 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Antenna Cover: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement, Keypad: passo 9, immagine 1 di 1
    • Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to remove both screws (1/8") from the speaker housing. Turn the screw counter-clockwise (left).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Using the grooves around the edge of the phone, gently pull the front plate away from the phone until it is fully removed from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Motorola SLVR L9 Keypad Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Lift the keypad up from the front plate to remove.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Eric Lopez
Membro da: 10/13/15
201 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 593
