Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD, Rimozione dello schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD, Rimozione dello schermo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti Torx da 5,0 mm sul fondo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la scheda SIM, utilizza una graffetta aperta per premere sulla piastra metallica sul lato sinistro del telefono finché non fuoriesce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 3, immagine 2 di 2
      • Spingi delicatamente lo schermo verso il bordo superiore del telefono e inclinalo per rivelare i cavi flessibili neri.
      • NON rimuovere completamente lo schermo o i cavi flessibili si danneggeranno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 4, immagine 2 di 2
      • Sgancia i due cavi flessibili a nastro neri tirando delicatamente verso l'alto il connettore con lo spudger. Quindi solleva lo schermo per rimuoverlo.
      • Assicurati di rimuovere i cavi flessibili prima di togliere completamente lo schermo.
      • Durante il rimontaggio, allinea le bande bianche sul bordo dello schermo in modo che si crei un collegamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD, Fotocamera frontale: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sul retro del display LCD, sgancia il cavo a nastro della fotocamera frontale sollevando delicatamente verso l'alto il fermo di ritenzione nero con lo spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con un cacciavite Torx T3, svita le due viti da 2,0 mm sulla staffa di montaggio della fotocamera frontale. Poi sollevala per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per rimuovere la fotocamera frontale sollevandola dal telaio del display LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD, Altoparlante voce: passo 8, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo spudger tra l'altoparlante voce e la clip di fissaggio e fai leva delicatamente verso l'alto per sganciare l'altoparlante voce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola RAZR Maxx HD: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usando uno spudger, fai leva delicatamente sul bordo inferiore destro del cavo a nastro dell'altoparlante voce, collegato allo schermo, per staccarlo dal display LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Enrique
Membro da: 02/01/15
371 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 Membri
99 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,204
