Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida mostra in dettaglio come sostituire uno schermo rotto o guasto del tuo Motorola Moto Z2 Play. Questa guida di sostituzione è classificata come difficoltà moderata per via degli attrezzi richiesti per l'esecuzione. Il processo è molto lineare e dovrebbe essere completato seguendo i vari passi nell'ordine indicato. Per sostituire lo schermo, ti servirà nel seguente attrezzi: uno strumento di apertura in plastica, delle pinzette, una pistola termica, una scheda di plastica e una ventosa. Se il tuo telefono allo schermo rotto, ti servirà del nastro adesivo tenace per eseguire il passo tre.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di completare qualsiasi passo nella procedura di rimozione.
Scalda con una pistola termica i bordi dello schermo del tuo Motorola Moto Z2 Play per 2-3 minuti. Regola la pistola termica su 85 gradi e stai attento a non tenerla troppo a lungo nello stesso punto per evitare danni o creare "punti caldi" nell'LCD. Lo schermo deve essere molto caldo, ma non doloroso al tatto. Scalda di nuovo se necessario.
- Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
- Accertati che l'adesivo attorno alla scocca sia piano e a filo della scocca stessa. Se l'adesivo è stato danneggiato o deformato, può rendersi necessario sostituirlo.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
25%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
