Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nella cavità sul bordo inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
    • Solleva la cover posteriore dal corpo del telefono.
  2. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua ad alzare delicatamente la cover posteriore finché tutte le clip di plastica si saranno sganciate.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per rimontare la cover, allineala sopra la scocca e premi con delicatezza tutto attorno ai bordi finché senti che le clip scattano in posizione di blocco.
  3. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere fuori la scheda SIM per rimuoverla.
  4. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 19 viti T3 da 3,1 mm che fissano il telaio centrale.
  5. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare la cover di gomma sopra il connettore del flash della fotocamera.
    • Rimuovi la cover di gomma.
  6. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e quindi disconnettere il connettore del flash della fotocamera.
  7. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendendolo dai bordi, smuovi il telaio centrale e sollevalo dalla scocca.
    • Rimuovi il telaio centrale.
  8. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non perforare la batteria con attrezzi affilati. Una batteria al litio-ioni danneggiata può prendere fuoco e/o esplodere.
    • Stacca il nastro adesivo che fissa i cavi della batteria e rimuovilo.
    • Stacca e rimuovi il nastro adesivo nero a cavallo tra la batteria e il telefono.
    • Benché nessuno di questi pezzi di nastro sia necessario per l'operatività del telefono, mettili da parte, se sono ancora in buone condizioni, per usarli nel processo di reinstallazione.
  9. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto i cavi rossi e neri della batteria e fai leva delicatamente verso l'alto.
    • Non tirare direttamente la spina, perché danneggeresti lo zoccolo sulla scheda. Fai molta attenzione a dove far leva, evitando di farlo sulla presa stessa.
    • In fase di rimontaggio, allinea il connettore sul suo zoccolo e premilo verticalmente per ricollegarlo.
  10. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per sfilare i cavi della batteria dalle staffe di plastica.
  11. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Stacca dalla batteria l'estremità della linguetta di estrazione, afferrala e tirala lentamente ma costantemente per separare la batteria dalla scocca.
    • Per ammorbidire l'adesivo si possono usare poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) lungo ciascuno dei lati.
    • Se la linguetta di estrazione si rompe, usa uno spudger per far leva delicatamente attorno ai bordi della batteria finché non si stacca.
    • Non deformare o perforare la batteria: se la danneggi, può incendiarsi e/o esplodere.
    • Non rimontare mai una batteria danneggiata o deformata: sostituiscila.
  12. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare la batteria, orientala in modo che i cavi escano verso la parte posteriore del telefono e il connettore della batteria sia sul lato della scheda madre.
    • Elimina qualsiasi residuo di colla rimasto che potrebbe impedire alla batteria di posizionarsi perfettamente a filo della scocca. Usa alcune strisce del foglio adesivo incluso nel kit batteria oppure del nastro biadesivo per fissare la batteria alla scocca.
  13. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus, Gruppo schermo LCD e digitizer: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus, Gruppo schermo LCD e digitizer: passo 13, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo giallo che copre la vite Torx T3 vicino allo slot per la scheda SIM.
    • Stacca il nastro di rame che copre il connettore del display.
    • Questo nastro di rame serve a proteggere il connettore del display. Cerca di mantenerlo integro per il successivo rimontaggio.
  14. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto i cavi del motore di vibrazione.
    • Fai leva delicatamente per liberare il motore di vibrazione dal suo alloggiamento.
    • In fase di rimontaggio, allinea il motore di vibrazione con l'alloggiamento e premi verso il basso.
  15. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare e scollegare dalla scheda madre il connettore dello schermo.
  17. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo giallo che protegge il connettore del jack cuffie.
    • Usa con cautela la punta di uno spudger per sbloccare l'aletta grigia di sicurezza del connettore ZIF del jack cuffie.
  18. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro dal connettore ZIF.
    • In fase di rimontaggio, allinea e inserisci nuovamente il cavo nel connettore ZIF finché la linea bianca sul cavo resta appena visibile. Richiudi l'aletta di blocco del connettore ZIF.
  19. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,4 mm vicino allo slot della scheda SIM.
  20. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo della parte inferiore della scheda madre.
    • Fai leva con attenzione per liberare la scheda madre dalla scocca e dalle clip sui bordi.
    • Usa uno spudger per spostare i cavi flessibili che potrebbero dare fastidio; accertati che tutti i moduli attaccati alla scheda madre (come la fotocamera anteriore) non siano in alcun modo ancorati alla scocca.
    • Se avverti della resistenza, fermati. Accertati che non si alcun componente che tiene collegata la scheda madre alla scocca.
    • Solleva dalla scocca la scheda madre e rimuovila.
  21. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 21, immagine 3 di 3
    • Per togliere il jack cuffie e trasferirlo sul nuovo telaio, inserisci la punta di uno spudger nella porta cuffie e spingila verso il basso per far saltare fuori il jack dal telaio.
    • Rimuovi il jack cuffie.
    • Per installare il jack cuffie nel nuovo telaio, allinealo nella sua posizione e premi verso il basso.
  22. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere l'altoparlante voce e trasferirlo sul nuovo telaio, inserisci la punta di uno spudger nella parte inferiore dell'altoparlante.
    • Fai leva per sollevare l'altoparlante voce e separarlo dal telaio.
    • Per installare l'altoparlante voce sul nuovo telaio, controlla l'adesivo presente e se necessario sostituiscilo. Allinea l'altoparlante in modo che due contatti a molla siano orientati come mostrato nell'immagine.
  23. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto G4 Plus: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimane solo il gruppo schermo LCD e digitizer con il suo telaio.
    • Verifica con attenzione che le parti di ricambio combacino perfettamente e controlla di aver rimosso dalla vecchia scocca tutte le parti che andranno poi trasferite su quella nuova.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Motorola Moto G4 Plus per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
86%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
257.465 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
Un commento
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
Subrata Choudhury - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 14,849
