Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
  2. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi le viti del midframe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 19 viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano il telaio intermedio in plastica.
  4. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Stacca le clip del midframe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Stacca le clip del midframe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio in plastica è ancora bloccato da alcune clip.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella giunzione del midframe nell'angolo inferiore sinistro del telefono (vicino al foro del microfono).
    • Torci lo spudger per sbloccare la clip di plastica.
    • Ripeti la procedura per la clip vicino all'angolo superiore destro del telefono.
  5. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi il midframe: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi il midframe: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo inferiore del telaio di plastica finché le clip lungo il bordo superiore non si sbloccano.
    • Rimuovi il midframe in plastica.
    • Per riattaccare il telaio in plastica, allinealo sul telefono e premilo lungo i bordi per agganciare le clip.
  6. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  7. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione cavo del display: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione cavo del display: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del display dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino all'angolo inferiore sinistro della scheda stessa.
  8. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione cavo di antenna: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione cavo di antenna: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  9. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Scollegamento cavo di interconnessione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Scollegamento cavo di interconnessione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  10. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Rimozione viti della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti nere Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano la scheda madre.
  11. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Rimozione scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus, Rimozione scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda madre dai suoi angoli superiori e sollevala rispetto al telefono.
    • Rimuovi la scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Moto E4 Plus per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.851 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,555
