Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo pannello frontale Motorola Droid RAZR HD
Cosa ti serve
    1. Sostituzione gruppo pannello frontale Motorola Droid RAZR HD, gruppo pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo prima dello smontaggio per evitare danni o lesioni causate da picchi elettrici.
      • Rimuovi le due viti da 4,5 mm negli angoli in basso a sinistra e a destra del dispositivo usando un cacciavite Torx T4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo pannello frontale Motorola Droid RAZR HD: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tenendo il dispositivo in mano, spingi lo schermo verso la parte superiore del telefono finché non si scollega dalla base del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo pannello frontale Motorola Droid RAZR HD: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare lo schermo dal telefono.
      • Non cercare di staccare completamente lo schermo; i cavi sono ancora collegati al dispositivo e potrebbero danneggiarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo pannello frontale Motorola Droid RAZR HD: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello frontale Motorola Droid RAZR HD: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per rimuovere la copertura in nastro giallo che protegge il connettore del cavo dell'lcd/digitizer.
      • Solleva con cautela la linguetta di blocco nera per sbloccare il cavo dell'lcd/digitizer.
      • Il connettore del cavo si trova nella sezione in basso a destra del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo pannello frontale Motorola Droid RAZR HD: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva ulteriormente lo schermo per rivelare un altro cavo nella parte superiore del dispositivo che collega la scheda madre allo schermo.
      • Questo connettore si trova nella sezione in alto a destra del telefono.
      • Usa le pinzette per sollevare la barra nera sopra il connettore ZIF.
      • Estrai il cavo a nastro dal connettore con le pinzette.
      • Ora che non ci sono cavi che collegano lo schermo alla scheda madre, rimuovi lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 1,419
