Salta al contenuto principale
Motorola Defy LCD Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Defy LCD Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Motorola Defy LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Defy LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Motorola Defy LCD Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Motorola Defy LCD Replacement, Midframe: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Motorola Defy LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use metal spudger to pry off the middle yellow flap carefully.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Motorola Defy LCD Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Motorola Defy LCD Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Motorola Defy LCD Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use tweezers again to pry off the second yellow flap carefully.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Motorola Defy LCD Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • The motherboard is the whole green board. Pry it off carefully with tweezers from the sides and place it aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: passo 9, immagine 1 di 2 Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stick the metal spudger in between the LCD screen and the case of the phone.
    • Remove the LCD screen and replace with a new one.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,457
