Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Motorola C168
Visualizzazioni: 1937
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
6
Ultimi 30 giorni:
35
Tutti i Tempi:
1.937
Commenti: 2
2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se lo schermo del tuo Motorola C168 è danneggiato o non funziona, questa è la guida che fa per te. In questa guida ti spiegheremo come sostituire lo schermo del tuo Motorola. Lo schermo di un telefono è una parte fondamentale della sua interfaccia utente. Potresti aver bisogno di sostituire lo schermo se è stato danneggiato in qualsiasi modo (crepe, parti dello schermo o l'intero schermo non rispondenti). Assicurati di spegnere il telefono prima di iniziare.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Spudger
    4.9
  • T4 Torx Screwdriver
    4.8
    1. Sostituzione schermo Motorola C168, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola C168, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Girare il telefono in modo che la parte posteriore del telefono sia rivolto verso di te.
      • Premere il pulsante di rilascio la copertura posteriore e contemporaneamente tirare giù la copertura.
      • Rimuovere la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Motorola C168: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola C168: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pinzare i lati inferiori della batteria e tirare verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Motorola C168, Scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola C168, Scheda SIM: passo 3, immagine 2 di 2
      • Premere e far scorrere la scheda SIM verso il basso.
      • Rimuovere la scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Motorola C168, Pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola C168, Pannello frontale: passo 4, immagine 2 di 2
      • Orient the phone so its back is facing you.
      • Using a Torx T-4 screwdriver, carefully remove the 4 screws located at the corners of the phone.
      • Note: If you are using iFixit's screwdriver toolkit, look for the smallest T-screwbit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Motorola C168: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola C168: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $3.99
      • Inserisci uno spudger tra il pannello anteriore e il telaio principale del telefono.
      • Facendo leva con un buon memento meccanico, stacca il pannello anteriore dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Motorola C168, Schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola C168, Schermo: passo 6, immagine 2 di 2
      Spudger
      $3.99
      • Appoggia il telefono sul retro.
      • Inserisci lo spudger nella parte inferiore del telefono, tra il telaio e il circuito stampato.
      • Rimuovi il circuito stampato dal telaio.
      • La rimozione del circuito richiede più forza di quanto potresti aspettarti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Motorola C168: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola C168: passo 7, immagine 2 di 2
      • Piega i morsetti dello schermo verso l'esterno in modo che non siano più sotto il circuito stampato.
      • Allontana l'involucro dello schermo dal circuito stampato.
      • Attenzione: l'interfaccia tra schermo e telefono sarà ancora collegata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Motorola C168: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola C168: passo 8, immagine 2 di 2
      • Scollega l'interfaccia tra lo schermo e il telefono.
      • Rimuovi lo schermo dal suo alloggiamento spingendolo verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Christopher Wu
Membro da: 04/17/12
37 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Membri
48 guide realizzate
2Commenti sulla guida
motorola c168 network not working problem. how to repair network problem?
sattar - Rispondi Condividi
pls tell me?
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,937
