Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pannello frontale Motorola C168
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pannello frontale Motorola C168, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale Motorola C168, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Girare il telefono in modo che la parte posteriore del telefono sia rivolto verso di te.
      • Premere il pulsante di rilascio la copertura posteriore e contemporaneamente tirare giù la copertura.
      • Rimuovere la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello frontale Motorola C168: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale Motorola C168: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pinzare i lati inferiori della batteria e tirare verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pannello frontale Motorola C168, Scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale Motorola C168, Scheda SIM: passo 3, immagine 2 di 2
      • Premere e far scorrere la scheda SIM verso il basso.
      • Rimuovere la scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pannello frontale Motorola C168, Pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale Motorola C168, Pannello frontale: passo 4, immagine 2 di 2
      • Orient the phone so its back is facing you.
      • Using a Torx T-4 screwdriver, carefully remove the 4 screws located at the corners of the phone.
      • Note: If you are using iFixit's screwdriver toolkit, look for the smallest T-screwbit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello frontale Motorola C168: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale Motorola C168: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $3.99
      • Inserisci uno spudger tra il pannello anteriore e il telaio principale del telefono.
      • Facendo leva con un buon memento meccanico, stacca il pannello anteriore dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,404
