Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se noti che la batteria non mantiene più la carica o rende il telefono inutilizzabile, questa guida ti aiuterà a sostituirla.
La batteria può essere rimossa con o senza rimuovere il telaio posteriore. Indipendentemente dal metodo scelto per rimuoverla, fai molta attenzione quando scolleghi il cavo a nastro collegato alla scheda madre; è molto sottile e si danneggia facilmente.
Cosa ti serve
Inizia a smontare il dispositivo facendo leva sulla cover posteriore per separarla dal gruppo utilizzando lo strumento di apertura in plastica.
Continua a lavorare lungo il bordo del telefono utilizzando lo strumento di apertura in plastica.
Quando tutti i bordi sono stati sollevati, usa le mani o lo strumento di apertura in plastica per staccare la piastra posteriore dalla batteria. Sono presenti delle piccole strisce adesive tra la cover posteriore e la batteria, quindi fai attenzione a non crepare la cover posteriore mentre fai leva per aprirla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
How do you calibrate it then? Lights up green dot, charges, won't work! Multi tester shows full power.
