Salta al contenuto principale
Motorola 120c Keypad Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola 120c Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola 120c Keypad Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Motorola 120c Keypad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola 120c Keypad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola 120c Keypad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Motorola 120c Keypad Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola 120c Keypad Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola 120c Keypad Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: passo 5, immagine 3 di 3
    • Peel the keypad from the front case.
    • The keypad may be stuck either to the logic board, below the screen, or the phone case itself.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Membri
21 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 889
