Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa cinque minuti. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa la cover posteriore.
      • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo LCD sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 2, immagine 3 di 3
      • Nei passi successivi taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
      • L'adesivo è disposto come indicato nella prima immagine, che mostra l'interno della cover.
      • Evita di tagliare nelle aree indicate in rosso per non danneggiare i fragili cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Tieni chiuse delle pinzette a becchi sottili e inseriscile nel piccolo foro sul bordo della cover posteriore vicino alla feritoia per la scheda SIM.
      • Usa le pinzette per sollevare lievemente la cover e fai scorrere un plettro di apertura nella fessura tra la cover e la scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono per tagliare l'adesivo della cover posteriore.
      • Cerca di inserire il plettro alla massima profondità possibile sotto la cover, verso il centro. Nella parte mediana della cover c'è dell'adesivo spesso che deve essere separato.
      • Lascia il plettro infilato in posizione mentre procedi con il prossimo passo. In questo modo impedirai che la colla che hai appena separato possa riattaccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 5, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il suo bordo sinistro per circa cinque minuti. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai passare il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo.
      • Scalda nuovamente la cover posteriore ogni volta che è necessario per impedire che la colla possono raffreddarsi e indurire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fai passare il plettro lungo il lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
      • Smetti di tagliare quando arrivi al bordo dei pulsanti del volume. Andare oltre questo punto significa rischiare di danneggiare i cavi a nastro sotto la cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 8, immagine 3 di 3
      • Taglia l'adesivo lungo il bordo superiore del telefono, estraendo parzialmente il plettro per farlo passare attorno alla fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 9, immagine 3 di 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Solleva delicatamente la cover dal telefono.
      • Questa operazione può richiedere molta forza se l'adesivo nella parte centrale è ancora attaccato. Mentre sollevi la cover, può essere necessario usare un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
      • Per rimontare la cover posteriore:
      • Per prima cosa usa delle pinzette e uno spudger per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla cover posteriore e sulla scocca del telefono.
      • A questo punto, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di pelucchi. Passa il panno in una sola direzione, non avanti e indietro. Quest'operazione serve a predisporre la superficie per il nuovo adesivo.
      • L'adesivo sostitutivo è fornito in un foglio pretagliato che segue esattamente il contorno della cover. Se non hai questo foglio, puoi usare un nastro biadesivo ad alta tenacità, come il Tesa 61395. Prima di applicare l'adesivo pretagliato sulla cover, rimuovi l'inserto metallico. Applica l'adesivo e poi rimetti l'inserto al suo posto.
      • Dopo aver rimesso in posizione la cover posteriore, applica una forza decisa e costante sul telefono per diversi minuti per favorire una buona adesione della colla.
      • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi di adesivo più ingombranti che potrebbero impedire alla cover posteriore di essere a filo della scocca. Dopo l'installazione, scalda la cover posteriore e premi bene per fissarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la cover di gomma disposta sopra il connettore della batteria.
      • Rimuovi la copertura di gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo.
      • Fai leva solo sulla piccola linguetta all'estremità del connettore, dal lato opposto del cavo piatto. Non spingere troppo forte contro il connettore: rischieresti di danneggiare la presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per sollevare il coperchio di gomma che protegge il connettore del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger contro l'angolo del connettore del flash per sollevare il connettore e farlo uscire dal suo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere venti viti da 2,4 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per spingere la piccola clip che fissa il lato sinistro del telaio centrale verso il bordo del telefono, sganciando così la clip stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 16, immagine 1 di 1
      • Ripeti il passo precedente per sganciare la clip sul lato destro del telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition: passo 17, immagine 3 di 3
      • Afferrando il display lungo i bordi, solleva delicatamente il telaio intermedio dal display.
      • Rimuovi il telaio centrale dal display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition, Fotocamera frontale: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Moto X Pure Edition, Fotocamera frontale: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta dello spudger in nylon per fare delicatamente leva sul connettore della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,664
