Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ruota il dispositivo in modo che lo schermo sia rivolto verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il cursore con blocco della batteria accanto al cursore di alimentazione in posizione di sblocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere e tieni premuto l'interruttore vicino alla ventola di ventilazione in posizione di sblocco. Afferra saldamente la batteria ed estraila dal tablet.
      • Durante la sostituzione della batteria, inserisci prima l'estremità vicino alla ventola di ventilazione. Assicurati di mantenere l'altro interruttore in posizione di sblocco mentre spingi la batteria in sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600, Modulo Bluetooth: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita il pannello del disco rigido usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • (Il nostro dispositivo non ci è stato fornito con un disco rigido o un pannello del disco rigido)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira la linguetta in plastica trasparente per staccare l'hard drive dal tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 6, immagine 2 di 2
      • Per scollegare i tre cavi a nastro bianchi sul lato più vicino al connettore del disco rigido, tira le linguette di plastica bianche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 7, immagine 1 di 1
      • Tira le linguette marroni per scollegare il cavo a nastro bianco dall'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 8, immagine 2 di 2
      • Attenzione: non tirare i cavi, tira invece dai connettori in plastica.
      • Per scollegare i rimanenti cavi a nastro, tira i connettori in plastica lontano dai loro collegamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 9, immagine 1 di 1
      • Con un cacciavite a croce Phillips, svita le nove viti da 10 mm che tengono unito il case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usando uno spudger, premi verso l'interno le cinque linguette sul lato in cui si trovava la batteria.
      • Questo dovrebbe separare le due metà del dispositivo. Metti con cura da parte il lato con il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 11, immagine 3 di 3
      • Individua la scheda Bluetooth.
      • Scollega il cavo a nastro tirando il connettore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 12, immagine 2 di 2
      • Svita la vite da 4 mm che fissa la scheda al tablet.
      • Solleva la scheda dal tablet e mettila da parte con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600, Moduli altoparlante: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600, Moduli altoparlante: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600, Moduli altoparlante: passo 13, immagine 3 di 3
      • Individua i connettori dell'altoparlante sul tablet e scollegali tirando dalle testine in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 14, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere l'altoparlante vicino alla porta di rete, svita le due viti nere da 4 mm che lo fissano al tablet e tiralo via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 15, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere l'altoparlante vicino al jack cuffie, svita l'unica vite nera da 4 mm che lo fissa al tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dei moduli altoparlante del Motion Computing LE1600: passo 16, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro adesivo bianco e il nastro isolante nero che fissano il cablaggio nero e rosso.
      • Estrai il cablaggio e l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 1,636
