Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP
Visualizzazioni: 22.342
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
47
Ultimi 30 giorni:
225
Tutti i Tempi:
22.342
Commenti: 9
6 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Molto difficile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti mostra come rendere il tuo Super Nintendo region-free senza interruttori e con nuove luci LED.
Nota: questa modifica non funziona con i modelli SNES 1 Chip o SNES Mini, ma solo con il modello originale SNES 2 Chip. Controlla il testo sulla scheda madre per confermare il tuo modello.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, scheda madre: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 11,6 mm che collegano la protezione anteriore alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo frontale dritto verso l'alto per rimuoverlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #2 argentate da 15,6 mm su entrambi i lati del connettore a 62 pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #2 da 11,8 mm vicino alla parte posteriore del SNES.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda madre verticalmente per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, I due chip: passo 6, immagine 1 di 1
      • I due chip necessari sul tuo Super Nintendo
      • Questa modifica funziona solo sui Super Nintendo originali con 2 chip; la modifica non funziona sul Super Nintendo con 1 chip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il chip di blocco: passo 7, immagine 1 di 2 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il chip di blocco: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Rimuovi il chip di blocco (usa il saldatore)
      • Dopo aver rimosso il chip di blocco, probabilmente rimarranno dei residui di stagno dove si trovava il chip, quindi cerca di rimuovere lo stagno nel miglior modo possibile
      • Per rimuovere i residui di stagno, puoi usare il saldatore e la treccia dissaldante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, PPU 2: passo 8, immagine 1 di 2 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, PPU 2: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva il piedino 30 del PPU2 dalla scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, PPU 1: passo 9, immagine 1 di 2 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, PPU 1: passo 9, immagine 2 di 2
      • Ora solleva il pin 24 del PPU 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Cablaggio: passo 10, immagine 1 di 1
      • Collega tra loro i pin sollevati (PPU 2 Pin 30 e PPU1 Pin 24)
      • Devi usare un saldatore per collegare i pin tra loro
      • Puoi anche usare del nastro adesivo per fissare i cavi alla scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Programma: passo 11, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, I pin: passo 12, immagine 1 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, I pin: passo 12, immagine 2 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, I pin: passo 12, immagine 3 di 3
      • Piega i pin verso l'esterno
      • Poi taglia i pin
      • Usa del nastro biadesivo, applicalo sopra la CPU e posiziona il Super CIC sopra il nastro biadesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio: passo 13, immagine 1 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio: passo 13, immagine 2 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio: passo 13, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Salda un filo dal pin 12 del Super CIC al pin 24 del PPU1
      • Foto 2: Salda un filo dal pin 14 del Super CIC al pin 64 della SWRAM
      • Foto 3: Salda il resistore da 10k Ohm al pin 8 (dove si trovava il vecchio CIC) e al pin 33 della SWRAM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, I cavi Parte 2: passo 14, immagine 1 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, I cavi Parte 2: passo 14, immagine 2 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, I cavi Parte 2: passo 14, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Salda un cavo dal pin 1 al pin 4 del Super CIC sullo stesso chip.
      • Foto 2: Salda un cavo dal pin 1 del Super CIC al pin 1 della CPU
      • Foto 3: Salda un cavo dal pin 13 del Super CIC al punto finale del resistore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio Parte 3: passo 15, immagine 1 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio Parte 3: passo 15, immagine 2 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio Parte 3: passo 15, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Salda un filo dal pin 2 del Super CIC al pin 6 del S-CLK
      • Foto 2: Salda un filo dal pin 11 del Super CIC al pin 10 del vecchio CIC
      • Foto 3: Salda un filo dal pin 10 del Super CIC al pin 1 del vecchio CIC
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio Parte 4: passo 16, immagine 1 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio Parte 4: passo 16, immagine 2 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Il cablaggio Parte 4: passo 16, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Salda un filo dal pin 9 del Super CIC al pin 2 del vecchio CIC
      • Foto 2: Salda un filo dal pin 8 del Super CIC al pin 11 del vecchio CIC
      • Foto 3: Ora hai saldato la maggior parte dei fili, passiamo alla modifica del LED
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, La modifica LED: passo 17, immagine 1 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, La modifica LED: passo 17, immagine 2 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, La modifica LED: passo 17, immagine 3 di 3
      • Scollega le porte del controller e dissalda la luce LED.
      • Una volta dissaldati i punti di saldatura, puoi usare le pinzette per estrarre la luce LED.
      • Salda la nuova luce LED con il pin centrale nel foro di saldatura sinistro.
      • Non saldare il pin centrale della luce LED al foro di saldatura destro, altrimenti rimarrà bloccata su un solo colore!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Resistenze LED: passo 18, immagine 1 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Resistenze LED: passo 18, immagine 2 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, Resistenze LED: passo 18, immagine 3 di 3
      • Salda 2 fili sui pin sinistro e destro della luce LED; filo verde sul pin sinistro e filo rosso sul pin destro.
      • Dopodiché, inserisci i fili in un tubetto termorestringente ciascuno, ricordandoti di scaldare i tubetti termorestringenti una volta posizionati sopra i pin.
      • Quindi, devi saldare la resistenza da 2k al filo rosso e la resistenza da 220 ohm al filo verde.
      • Infine, l'ultima operazione da compiere è saldare un filo dal pin 7 al pin 14 del Super CIC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, La fine: passo 19, immagine 1 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, La fine: passo 19, immagine 2 di 3 Modifica switchless 50/60 Hz + Modifica LED per SNES 2CHIP, La fine: passo 19, immagine 3 di 3
      • Hai finito! Ti resta solo da rimontare il tuo Super Nintendo e avrai un Super Nintendo region-free senza interruttore!
      • Luce verde (PAL)
      • Luce rossa (NTSC) [per giochi americani e giapponesi]
      • Luce arancione (Auto)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Questi screenshot sono stati tratti da due video, uno di Global Garage e uno di Chips y Bits su YouTube! Ho creato questa guida perché è un po' più semplice consultare una guida con immagini come questa invece di guardare un video di 30 minuti.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
Lo hice tal y como dice el tutorial y la snes se quedó con la pantalla negra.
dragonero - Rispondi Condividi
Is there some way to get a chip that is already programmed? I don’t have a plan on doing this a lot and the $100 is a bit much at the moment.
Brandon Vanoni - Rispondi Condividi
Will this same method be used for the PAL version if the console.
Adrees Sattar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 225
Tutti i Tempi: 22,342
