Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Dettagli Mancanti
Alcuni dettagli di questa guida sono mancanti. Aiuta gli utenti aggiungendo strumenti, livello di difficoltà o tempo di esecuzione.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida non è completa e non è stata testata dal sottoscritto!
La prima generazione di RX100 non era dotata della porta "Multi-terminal" di Sony e, di conseguenza, non vi è alcuna opzione per comandare lo scatto della fotocamera da remoto.
Questa guida mostra un metodo per aggiungere un'opzione di telecomando per lo scatto tramite la porta micro USB della fotocamera.
Sono necessarie alcune competenze avanzate di (dis)assemblaggio e saldatura.
Lo scopo di questa modifica è solo la capacità di simulare la pressione del pulsante di scatto, utilizzando un'estensione dalla linea del pulsante di scatto alla porta USB. Questa modifica non ti permetterà di usare il pulsante di messa a fuoco, dato che hai solo un singolo pin inutilizzato nella porta USB. Gli altri pin sono in uso, quindi non è possibile utilizzare ulteriori pin della porta USB. Tuttavia, puoi naturalmente trovare un pin sulla scheda madre che è collegato al pulsante di messa a fuoco e portarlo fuori dalla fotocamera in un altro modo.
Cosa ti serve
Spero di aggiungere ulteriori dettagli in futuro.
Usa un pezzetto di filo sottile e decidi dove posizionarlo in modo che non interferisca con altri componenti all'interno della fotocamera assemblata. Il filo sarà collegato a entrambi i lati della scheda madre.
Taglia la lunghezza di filo necessaria e rimuovi l'isolante alle estremità.
Opzionale: usa del nastro isolante (non troppo appiccicoso) per tenere il filo nella posizione corretta durante la saldatura. Fai attenzione a dove lo posizioni: non coprire piccoli componenti sensibili.
Salda il filo ai pin come mostrato nelle immagini
Inserisci la scheda madre modificata, rimetti ogni cosa al suo posto e chiudi la fotocamera. Segui semplicemente la procedura di smontaggio al contrario
Usa un connettore/cavo maschio micro USB standard.
Puoi collegarvi un otturatore remoto, o semplicemente un pulsante che consenta di collegare le linee.
Pinout come nell'immagine
scusate per il disegno del microUSB, sembra per metà femmina (a causa dell'interno) e per metà maschio. Dovrebbe essere un connettore maschio. Ma le posizioni dei pin sono corrette.
Non sono l'autore della modifica, ma la proverò sicuramente in futuro.
Le immagini sono tratte da qui:
http://przewodnicy.zakopane.pl/rozne/RX1...
Una breve dimostrazione è visibile qui:
https://www.youtube.com/watch?v=3m_yFcxR...
Sfortunatamente al momento non ho la possibilità di utilizzare alcun saldatore o i miei piccoli attrezzi, quindi non la proverò durante quest'anno (2017). Ma è bene che questa guida sia presente qui.
