Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8, Smontaggio del pannello posteriore del Midiman Oxygen 8: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8, Smontaggio del pannello posteriore del Midiman Oxygen 8: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti autofilettanti a macchina a croce Phillips da 8 mm.
      • Diverse viti si trovano in prese strette e profonde; assicurati di utilizzare un cacciavite appropriato per rimuoverle, in modo da non danneggiare la copertura durante la rimozione.
      • Rimuovi tutte e 13 le viti della piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a macchina M3 zincate da 10 mm evidenziate utilizzando la punta J1 del kit di attrezzi iFixit o uno strumento equivalente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimozione dei cavi a nastro
      • Prima della rimozione, prendi nota, contrassegna o fotografa la posizione di tutti i connettori. Prendi nota in particolare del lato in cui si trova il cavo rosso, poiché i cavi a nastro sono cavi polarizzati che devono essere reinstallati correttamente. Installare i cavi al contrario può causare danni al dispositivo o ostacolare significativamente il processo di soluzione problemi.
      • Per separare la piastra posteriore, rimuovi tutti e cinque i cavi che si collegano alla scheda madre ma che non provengono dalla piastra posteriore; il gruppo tasti, il circuito LCD, il circuito di sintonia del rotore e i circuiti di pitch e modulazione. Nessuno di questi cavi richiede strumenti per la rimozione, applica semplicemente una decisa pressione verso l'alto per rimuoverli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo tasti dalla tastiera.
      • Ciò che rimane sono il gruppo della piastra posteriore e il gruppo della piastra superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8, Tasti: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • I tasti sono tenuti in posizione tramite una molla. La rimozione di queste molle è semplice utilizzando le pinzette con punta ad ago ricurva del kit attrezzi iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 6, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere, inserisci semplicemente una delle punte delle pinzette attraverso l'apertura all'estremità della molla.
      • Premere l'estremità tra le spire della molla dopo che le spire iniziano a ridursi di dimensioni verso l'interno della molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasti Midiman Oxygen 8: passo 7, immagine 1 di 1
      • Successivamente, afferra le spire della molla con le pinzette e applica delicatamente una tensione verso l'esterno.
      • La molla dovrebbe assottigliarsi leggermente ed essere facilmente sollevata ed estratta dalla sede di fissaggio.
      • Questo libererà il tasto dal gruppo tastiera per la riparazione o la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 Membri
31 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,175
