Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.
Cosa ti serve
  1. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro., Rimuovi la schermatura della CPU: passo 1, immagine 1 di 2 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro., Rimuovi la schermatura della CPU: passo 1, immagine 2 di 2
    • Infila una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo della schermatura EMI che copre il dissipatore.
    • Usa le pinzette per fare leva e sollevare la schermatura EMI dalla scheda madre il più possibile senza piegarla. Per ora non rimuoverla.
    • Stai attento a non forare la batteria con le pinzette mentre lavori sulla schermatura.
  2. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 2, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 2, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ripeti l'ultimo passaggio in diversi punti attorno al perimetro della schermatura EMI che copre il dissipatore.
    • Rimuovi la schermatura della CPU.
  3. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro., Svita il dissipatore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti dal dissipatore:
    • Una vite da 2,4 mm lungo il bordo superiore della placca rettangolare che copre la batteria
    • Assicurati di non perdere questa staffa, poiché potrebbe separarsi dal dissipatore di calore.
    • Una vite da 2,2 mm lungo il bordo inferiore della placca rettangolare che copre la batteria
  4. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 4, immagine 1 di 1
    • Il dissipatore è saldamente fissato alla ventola.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 2,4 mm che tengono ferma la ventola.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare l'ultima vite da 4,4 mm che tiene ferma la copertura della ventola.
  5. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le viti del dissipatore attorno alla CPU nel seguente ordine, un giro alla volta, finché non sono svitate:
    • Vite 1
    • Vite 2
    • Vite 3
    • Vite 4
    • Durante il rimontaggio, usa lo stesso metodo per avvitare queste vite, avvitandole una giro alla volta finché non sono salde.
  6. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro., Rimuovi il dissipatore: passo 6, immagine 1 di 2 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro., Rimuovi il dissipatore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il dissipatore dalla CPU.
    • Stai attento a non ammaccare o piegare i tubi del dissipatore durante la rimozione.
  7. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 7, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 7, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 7, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger in un foro delle viti nella copertura della ventola e sollevala per separarla dalla ventola.
    • La copertura della ventola è tenuta ferma con del leggero adesivo.
  8. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 8, immagine 1 di 1
  9. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro., Altoparlante sinistro.: passo 9, immagine 1 di 2 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro., Altoparlante sinistro.: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore dell'altoparlante dalla scheda madre.
  10. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 10, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 10, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le viti dall'altoparlante.
    • Vite Torx T5 da 2mm.
    • Vite Torx T5 da 3mm.
  11. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 11, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 11, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 11, immagine 3 di 3
    • Libera l'altoparlante con le dita.
    • L'altoparlante è saldamente incastrato nel telaio ed è difficile da rimuovere.
  12. Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 12, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 12, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Pro 4 Sostituzione dell'altoparlante sinistro.: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'altoparlante, il pulsante del volume e il pulsante di accensione dal Surface Pro 4.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
20%
Gi Gio ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.125 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 3,230
