Salta al contenuto principale
Sostituzione Drive SSD Microsoft Surface Pro 4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Drive SSD Microsoft Surface Pro 4, Drive SSD: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Drive SSD Microsoft Surface Pro 4, Drive SSD: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di appertura blu per fare leva sugli angoli della schermatura in metallo che copre l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Drive SSD Microsoft Surface Pro 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Drive SSD Microsoft Surface Pro 4: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite Torx T4 da 1.0mm che tiene fermo l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Drive SSD Microsoft Surface Pro 4: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Drive SSD Microsoft Surface Pro 4: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di appertura blu o uno spudger per alzare leggermente l'SSD e prenderlo con le dita. Tira l'SSD verso il basso e verso te stesso per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispostivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 93 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Membro di Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 Membri
72 guide realizzate
46Commenti sulla guida
Can you add more SSD to the SP4??
dudu93lokao - Rispondi Condividi
Where can I buy a 1T that is compatible with it?
izou1838 - Rispondi Condividi
You can probably replace it with any 1TB NVMe M.2 SSD you find at any retailer. You can find plenty of those on Amazon.
Tip: Look for the performance models, such as Samsung PRO or similar.
Nmindz - Rispondi Condividi
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
bthonre - Rispondi Condividi
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 147
Ultimi 30 giorni: 677
Tutti i Tempi: 289,174
